Stary 02-05-2023, 13:49   #1005
bejzbol
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0 Ecoboost 125KM
Postów: 38
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania (PDC)
Może mi ktos poradzić bo zgłupiałem:
Focus mk3 przedlift hb 1.0 benzyna golas
Dokupilem ori czujniki,
ori wiazka czujniki - moduł
Moduł BM5T-15K866-AL
Wiazka z modułu dorabiana - masa przy lampie z tyłu, zasilanie ze skrzynki F29 (zasilanie pojawia sie po przekreceniu kluczyka bo do f30 nie mam doprowadzonych przewodów) , hs can i low dorobione i wprowadzone w tunelu srodkowym przy glownej kostce przy nogach pasazera) odpiąłem kostke i sprawdzałem ze zasilanie do modułu leci, na przewodach hs zasilanie tez sie pojawia 2,8 a na drugim troche mniej.
Licznik z dużym wyswietlaczem bm5t-14c226-bc, asystent uruchomiony w komputerze, licznik pokazuje awaria asystenta parkowania czyli go widzi, ale oprócz tego żadnej reakcji.
Gdzie szukać dalej problemu? Mozliwe ze moduł walnięty? Zastosowalem troche grubsze przewody do zrobienia wiazki can czy moze to powodować błąd?
bejzbol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
