Temat: [Focus 2008-2011] czynnik wyciekł czujnikiem na 4piny
Stary 12-05-2023, 05:24   #4
Altara
Zarejestrowany: 07-06-2019
Postów: 36
Domyślnie Odp: czynnik wyciekł czujnikiem na 4piny
Wyciek jest zlokalizowany na czujniku 4 pin, to samo miałem w tamtym roku.
Widać że czujnik został jakby"przebity" i czynnik ulotnił sie pinami we wtyczce.
Pytanie polega na tym dlaczego usterka powróciła, czy coś powoduje zbyt duże ciśnienie na tym czujniku ? Jeśli tak to dlaczego tak duże ciśnienie tu powstaje, a jeśli za wysokie ciśnienie powstaje dlaczego czujnik nie odcina pracy sprężarki.
Po wymianie czujnika w tamtym roku, w czasie testów w serwisie żadne wycieki się nie pojawiły, wyciek musiał powstać ponownie już w czasie eksploatacji.
Mogę wymienić czujnik i nabić czynnik od nowa, ale obawiam się że usterka nadal będzie występować i kolejny raz stracę tylko pieniądze na czynnik i czujnik.
Wydaje mi się że musi być jakaś przyczyną takiego zachowania układu klimatyzacji.
Altara jest offline   Odpowiedź z Cytatem
