Temat: [Transit 2006-2014] Dziwne stuki w silniku
Stary 24-05-2023, 13:26   #23
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,994
Domyślnie Odp: Dziwne stuki w silniku
Podstawowe pytanie - czy stuki pojawiają się przy dodaniu gazu, czy są obecne bez względu na położenie pedału gazu?
W pierwszym przypadku można podejrzewać układ wtryskowy, a zwłaszcza wtryskiwacze. W drugim to będzie prawie na pewno mechaniczne uszkodzenie w silniku - np. uszkodzony samoregulator luzu zaworowego, obrócona panewka korbowodowa itp.
To może być drobiazg, ale też i poważna sprawa. Nie chcę nikogo straszyć, ale u mnie kiedyś silnik zaczął stukać - stukał cały czas, z początku cichutko, no i nie dało się zdiagnozować przyczyny. Miałem jeździć, aż stukanie się powiększy i będzie zdecydowane. No i się powiększyło, tyle, że na autostradzie przy prędkości 140 i zdecydowanie nagle. Silnik eksplodował, korbowód poleciał w kosmos.
Zgredzik
