Odp: 1.5 Ecoboost Wyciek/Uszkodzony łacznik turbiny
Tak ,trzeba komplet zamówić. Ten stary separator ,nie ma podłączenia z nowym kolektorem.
Więc okej się zbiera ,przy lekkim bucie trochę go zasysa i jest dobrze,ale może kiedyś przyjść moment ,że przywalisz w palnik na jakim wyższym ,turbina fajnie dmuchnie ,do tego obroty i po filipku .
Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka
