Odp: Wymiana oryginalngo radia na stację multimedialną Android
Android nie zasili środkowego głośnika trzeba kombinować, np.: + z lewego i - z prawego wówczas wszystko będzie grało równo inaczej jeden lub drugi w drzwiach będzie grał ciszej. W oryginale środkowy głośnik jest podłączony do dodatkowej białej wtyczki pin 6, 7 w qadralocku z tej wtyczki idą też przewody do modułu BT.
Jeżeli upierasz się przy androidzie sugerowałbym szukać takiego co ma wbudowane DSP i to obowiązkowo lub dodatkowy wzmacniacz z DSP wówczas to troszkę lepiej zagra. Teraz pozostaje sprawa radia - odbiór FM. W androidzie jest zastosowana uniwersalna głowica która ma działać wszędzie, a okazuje się że to słabo działa (nie są to radia kierowane na konkretny rynek), są takie które mają DSP oraz głowicę Philipsa te prawdopodobnie będą trochę lepiej grały no i cena wówczas.
Nie namawiam, ale NX i tak bardzo dobrze gra w porównaniu do jakiegokolwiek Androida, jeśli myślisz o czymś co konkretnie zagra to już pozostają konkretne radia jak np. wcześniej pisałem Alpine. Resztę będziesz miał w telefonie.
Ostatnio edytowane przez franciszekmg ; 28-05-2023 o 22:16
