Temat: [S-MAX 2006-2015] wymiana radia 6000cd kwadratowe na Sony
Stary 29-05-2023, 13:18   #141
Dantheo
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 31-03-2018
Model: S-Max
Postów: 18
Domyślnie Odp: Wymiana oryginalngo radia na stację multimedialną Android
Napisał franciszekmg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Android nie zasili środkowego głośnika trzeba kombinować, np.: + z lewego i - z prawego wówczas wszystko będzie grało równo inaczej jeden lub drugi w drzwiach będzie grał ciszej. W oryginale środkowy głośnik jest podłączony do dodatkowej białej wtyczki pin 6, 7 w qadralocku z tej wtyczki idą też przewody do modułu BT.
Jeżeli upierasz się przy androidzie sugerowałbym szukać takiego co ma wbudowane DSP i to obowiązkowo lub dodatkowy wzmacniacz z DSP wówczas to troszkę lepiej zagra. Teraz pozostaje sprawa radia - odbiór FM. W androidzie jest zastosowana uniwersalna głowica która ma działać wszędzie, a okazuje się że to słabo działa (nie są to radia kierowane na konkretny rynek), są takie które mają DSP oraz głowicę Philipsa te prawdopodobnie będą trochę lepiej grały no i cena wówczas.
Nie namawiam, ale NX i tak bardzo dobrze gra w porównaniu do jakiegokolwiek Androida, jeśli myślisz o czymś co konkretnie zagra to już pozostają konkretne radia jak np. wcześniej pisałem Alpine. Resztę będziesz miał w telefonie.
Dziękuję za konkretną odpowiedź. Właściwie sam android nie jest priorytetem - priorytetem jest współpraca z telefonem tzn. Android Auto (mapy, muzyka/podcasty ze Spotify)
NX niestety nie spełnia tego wymogu - jedyne co oferuje z moich wymagań to zestaw głośnomówiący, bo np. mapy "wbudowane" są w porównaniu z nawigacją w telefonie zupełnie bezużyteczne.
Więc chyba faktycznie jedynie Alpine można brać pod uwagę - wygląda ładnie, ma wszystko, gdyby nie ta cena, to byłby ideał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dantheo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
