Faktycznie, przypomniałeś mi o spryskiwaczach. Lata temu miałem płyn kapiący na przewody i sporadyczne problemy z wypadaniem zapłonu. O dziwo po wymianie spryskiwaczy na mgłowe z Mondeo problem ustał. Cholera wie o co chodzi, może jakoś inaczej ciśnienia się przez to w przewodach rozkładają.
Czy alternator daje wcześniej jakieś znaki że się kończy?
Najczęściej tak. Sprawdź sobie napięcie ładowania multimetrem, to już będziesz miał pierwszą diagnozę. Mogą pojawić się problemy z doładowywaniem akumulatora, widoczne zwłaszcza w cyklu miejskim. Przygasanie świateł i zegarów na biegu jałowym, zwłaszcza przy wielu odbiornikach typu dmuchawa, ogrzewanie szyby itd.
Jak nic niepokojącego się nie dzieje to nie wiem czy jest sens grzebać na siłę, ale jak chcesz mieć pewność to czemu nie.
