Stary 31-05-2023, 19:15   #12
Cyslaw
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 02-02-2023
Model: Fiesta MK7 lift
Silnik: 1.0 Ecoboost 100KM
Postów: 5
Domyślnie Wyłączanie czujników ciśnienia ForScan
Hej, próbuję wyłączyć czujniki ciśnienia TPMS poprzez ForScan. Niestety w module BCMii mam tylko kilka opcji, jakieś globalne otwieranie i zamykanie (chyba nawet nie szyb, więc domykania z pilota nie zrobię), automatyczne składanie lusterek i tego typu drobiazgi, nie ma nic związanego z TPMS.
Jedynie gdzie to widzę, to w IPC Central Configuration (Main) - tutaj jest kilka opcji, obecnie jest ustawione TPMS FedReg EU, jest tez opcja bez układu kontroli ciśnienia powietrza w oponach.
Czy wystarczy tylko zmiana w IPC, czy będzie problem? No i ktoś orientuje się może, dlaczego mam tutaj tak mało opcji?
Cyslaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
