Odp: po regeneracji wtrysków telepie silnikiem , nie pracuję równo
Wtryski Delphi są wyjątkowo wrażliwe na zanieczyszczenia. Mówił mi właściciel serwisu armatury dieslowskiej, że tak jak wszystkie inne wtryskiwacze montują w tekstylnych rękawiczkach, tak drzy Delphi zakładają lateksowe, bo nawet drobniutkie włoski z rękawiczek potrafią zablokować wtryskiwacz Delphi. Także przy montażu i podłączaniu przewodów paliwowych jakaś drobina brudu może się tam dostać.
Spróbuj przejechać się autem, może być, że przy zasterowaniu dużych dawek wtrysku wtryskiwacz zacznie pracować i potem na wolnych obrotach będzie coraz lepiej.
Jeśli to nie pomoże, trzeba go wyjąć i oddać do sprawdzenia na stole kontrolnym - czy i jak pracuje. Ja kiedyś miałem podobną sytuację, po podaniu dużych ciśnień na wtryskiwacz (w serwisie) zaczął pracować.
W tym całym zdarzeniu uszkodzenie wiązki elektrycznej jest najmniej prawdopodobne...
Zgredzik
