Stary 06-06-2023, 11:03   #4
Postów: 18,076
Domyślnie Odp: System AGS nie reaguje wentylatory cały czas na pełnej mocy
Napisał MondeoTST Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Myślisz ze można wyciągnąć silniczek i na krótko go sprawdzić ?
Nie można. Silniczek ma zintegrowany sterownik cyfrowy (z komunikacją po magistrali LIN) i jest jednocześnie także czujnikiem położenia.
Niczego tu "na krótko" się nie podłączy...
Koledze powyżej chodziło o "wzrokową i manualną" ocenę czy silniczek nie jest zablokowany. A dokładniej czy cięgna do piór/listków żaluzji "są na swoim miejscu" i czy same listki nie są wypięte/połamane/zablokowane...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-06-2023 o 11:05
