Temat: [C-MAX Energi] Kamerka na przód pod Sync 3
Stary 08-06-2023, 19:21   #5
Postów: 18,076
Domyślnie Odp: Kamerka na przód pod Sync 3
Napisał 4Mic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Kamerka próbowała dawać obraz przez pierwsze sekundy ale był ona całkowicie nie wyraźny, skakał. Później SYNC wyświetlał komunikat o uszkodzonej kamerze. ...
Sync3 ocenia podłączenie kamery po wartości napięcia na sygnale video. Zbyt niskie napięcie sygnału powoduje właśnie kiepski obraz i finalnie komunikat o uszkodzeniu kamery. Cała sytuacja może być spowodowana kiepskim kablem.
BTW - trzeba pamiętać, iż oryginalne kamery mają sygnał wideo różnicowy (czyli jest plus i minus). Chińskie mają jedynie sygnał plus i masę - więc siłą rzeczy wartość sygnału u chińczyków jest o połowę niższa niż "z fabryki"...
Lekarstwem na to może być zastosowanie kamer z innych marek - np. kamery z mojego Mitsubishi mają sygnał różnicowy i nie mają żadnych magistral - czyli nadają się "akurat" pod Sync3.
Na przykład taka (z lusterka, do obrazu 360 stopni) https://allegro.pl/oferta/mitsubishi...ka-12048639629 - bez wątpienia będzie lepsza od dowolnego chińczyka, choć jest oczywiście problem "jak ją obudować"... Jako "bonus" jest wtyczka taka sama jak "zielona wtyczka" w kierownicy Focusa MK3 pod tempomat...
