Temat: [S-MAX 2006-2015] Błąd 9A8451 Co robić?
Stary 10-06-2023, 15:25   #5
Tomasz121
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo Titanium mk4
Postów: 158
Domyślnie Odp: Błąd 9A8451 Co robić?
Również poproszę szanowne grono o pomoc w interpretacji ...
Pierwszy raz od nowości uruchomiła się kontrolka silnika na desce i dwa błędy w tym właśnie ten :
9A8451
Mondziu 2.0TDCI 340.000 na liczniku (pewne - wszystko u mnie), 15 urodziny już zaliczył, tak więc prawie dotarty.
Jedyny zauważalny błąd to szyba przód pasażera nie reaguje na drugi stopień podnoszenia, tzn. z przełącznika kierowcy by zamknąć całkowicie okno trzeba trzymać przełącznik w 1/2 wysokości, przełączenie na kolejny stopień - pełne automatyczne zamknięcie wstrzymuje podnoszenie.
Z dwa tygodnie temu był też incydent z zamykaniem z pilota objawiający się 3-krotnym pikaniem alarmu po zamknięciu i nie gaszeniem się lampek oświetlenia wewnątrz (zamki zamykał).
Przeszło mu samo, teraz wszystko w normie...
Sugestie mile widziane,
Dzięki
Ostatnio edytowane przez Tomasz121 ; 10-06-2023 o 17:16
Tomasz121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
