Temat: [Focus 2008-2011] Siłownik Klapy bagażnika
Stary 14-06-2023, 19:47   #10
focuslift
Zarejestrowany: 20-11-2016
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 80
Domyślnie Odp: Siłownik Klapy bagażnika
Kolego konieczko 5 napisałeś że może być za zimno :-) mamy czerwiec i ostatnio było 30 stopni. Ale dzięki za informacje że 630 N są za silne. A jak szukać np. 590N - 580N bo kilka parametrów musi być zachowanych . A szukanie tylko po Niutonach to do zimy się zejdzie i w tedy będzie za zimno :-). A tak na poważnie jak szukać aby parametry wymiarowe się zgadzały a większa była tylko siła udźwigu.
Nie mam klapy ze sprężynami do unoszenia automatycznego.
Oglądałem u kolegi w Volkswagenie i tam wystarczy lekko ją pociągnąć i sama się unosi.
Może jeszcze ktoś napisze czy siłowniki fabryczne nie unoszą klapy prawie od samego początku i trzeba jej jednak do połowy pomóc.
focuslift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
