Temat: [Mondeo 2000-2007] Duratec 2.0 - czy to UPG ?
Stary 19-06-2023, 00:54   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Domyślnie Odp: Duratec 2.0 - czy to UPG ?
Napisał Mysik86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I teraz pytanie - co to może być? Uszczelka?
Może być. Także pęknięty blok lub głowica ale raczej rzadko się zdarza w tych silnikach.
Nie ma wycieku? Węże są twarde po jeździe czy miękkie? Zrób też test na UPG ale to nie zawsze musi wskazać. Masło może być przy upg ale niekoniecznie.
Przy takim stosunkowo małym ubytku i starym aucie możesz spróbować wlać specyfik typu uszczelniacz do chłodnic lub "UPG w płynie". Jest spora szansa, że pomoże a koszt w porównaniu do roboty żaden.
Co do kosztów u mechanika to za samo UPG pewnie 2-4k zależy jak się ceni ale skoro silnik rozebrany to warto byłoby zrobić pierścienie (pewnie już bierze olej), głowicę więc równie dobrze może być dużo więcej.
