że fabrycznie był automatem. Po telefonach do sprzedawcy, który mi forda sprzedał otrzymałem informację, że zrobił przekładkę przed sprzedażą, bo automaty są drogie w naprawie i Polacy wolą manualną skrzynię..
Bo PS 1gen jest awaryjny, drogi w naprawie i ogólnie słabo chodzi. Jak przekładka zrobiona z głową to raczej nie powinna być problemem ale równie dobrze może być coś porzeźbione nie tak chociażby z okablowaniem. Wiązka silnika sprawdzona? Zdarzały się przegnite (ewentualnie jakaś rzeźba związana z przekładką). Z błędów wynika że do sterownika nie dochodzi sygnał z czujnika ciśnienia paliwa. Równie dobrze może być problem z masą. Sprawdzone jakie ciśnienie wskazuje na kompie? Powinno być 0-1bar skoro nie kręci. Zakręcić rozrusznikiem na krótko zobaczyć czy wzrośnie
P06A8 wskazuje nieprawidłowe zasilanie czujników silnika. Do czujnika dochodzi prawidłowe napięcie?
