Stary 20-06-2023, 09:04   #7
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Domyślnie Odp: Wymiana kolumny kierowniczej przed i po lift
1. M6 x 14mm. Łeb grzybkowy, ale pewnie inny też będzie pasował. Nie pamiętam już dokładnie ale chyba dwie śruby tam są takie.
2. Śruby blokady elektrycznej nie są wkręcane na klej do gwintów.
BTW. W oryginale są to śruby o nr FINIS 1382767.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
