Stary 21-06-2023, 20:32   #30
dulu
Zarejestrowany: 21-04-2019
Silnik: 2.0 TDCI 115@140km
Postów: 32
Domyślnie Odp: Modyfikacja deski rozdzielczej, aby była całkowicie czarna
MFD4 są dostępne 2 poniżej 200 i jeden za 230 od razu z czarnymi ramkami, ale jedna ma lekki odprysk. Wrócił mi ten pomysł z przycinaniem okienka. Tylko zastanawiam się czy trzeba wyciąć ramkę tak, żeby został ten milimetr z grubości ścianki, czy można po prostu położyć to na szlifierce taśmowej i zjechać z grubości. Jeżeli nie można, to między dekorem a wyświetlaczem byłby milimetr szpary.
dulu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
