Stary 22-06-2023, 06:41   #1815
Oleqq
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 29-08-2022
Model: Ford Transit Euroline
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 84
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Przeczytałem sporo na temat migającej sprężynki. Opiszę swój problem, Transit 2.0 tdci, 2004. Robione wtryski i pompa (wysokiego ciśnienia), do tego nowy rozrząd, pompa woda. Był problem z wtryskami, ale zakład co je robił „przyznał” się do błędu. Auto czasem jedzie super, ale zauważyłem, że na 3 i 4 powyżej 2000obr. łapie delikatnego muła. Wczoraj natomiast mignęła sprężynka i dioda immo. Dosłownie na 2s. Wszystko zgasło, zapisał się błąd P1608 i dwa których nie zapisałem, bo przy ponownym odczycie zniknęły, jeden od układu hamulcowego, jeden od skrzyni biegów. Błąd skasowany, nie pojawił się znowu, pokatowałem go trochę, nic cisza. Kilka dni wcześniej jak ruszałem spod sklepu, zgasł po ruszeniu. Postałem 3 min. odpalił i tak jeździł do wczoraj. Czy to może być czujnik położenia wałka rorządu? Przepływomierz? Nie wiem czy to ma znaczenie, ale dzień przed akcją odpinałem akumulator. Dziwne, że te 3 błędy pojawiły się razem. Jakiś chwilowy zanik napięcia?
Oleqq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
