Odp: 2.0TDCi nie odpala na ciepłym silniku
Dzięki za podpowiedzi. Zasugeruje mechanikowi to co wyczytałem w tym pierwszym temacie. Niestety termin mam dość odległy (dopiero na lipiec o ile mnie nie wciśnie gdzieś pomiędzy autami) a i sam mam teraz inne sprawy niż się nim zajmować.
Póki co auto jeździ dalej, poza tym problemem nic się z nim nie dzieje. Na próbę zacząłem robić tak, że na ciepłym silniku włączam zapłon, czekam aż się wszystko zaloguje, wyłączam zapłon, załączam jeszcze raz i dopiero wtedy odpalam. Efekt jest taki że usterka występuje znacznie rzadziej ale czasem się pojawia.
Jak w końcu uda się ustalić co i jak to oczywiście podzielę się rozwiązaniem. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez pauldlu ; 22-06-2023 o 11:33
