Odp: Awaria silnika + kontrolka esp - błąd czujnika położenia wału
Kod błędu jaki wyskakuje to: P0340, więcej błędów komputer nie pokazuje. Awaria silnika wyskakuje w momencie, gdy silnik sie już dobrze rozgrzeje. Czy ktoś ma jakiś pomysł?
Wyczytałem, że błąd z czujnika położenia wału nie jest przechowywany w pamięci komputera i wyskakuje tylko wtedy, gdy czujnik jest zepsuty. Czy to oznacza, że nowy czujnik, który został założony tydzień temu też może być zepsuty?
