Stary 23-06-2023, 19:02   #3
gutek0411
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 19-04-2016
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 13
Domyślnie Odp: Szarpanie, delikatny brak mocy przy włączonej klimatyzacji. Itp
Auto było u elektryka i mechanika. Kompresor sprawny, wszystko z nim ok. Jeździłem obserwowałem dalej. Objawy te występują pod dużym obciążeniem silnika, np włączona klima, 3-4 osoby w aucie i przyspieszanie. Auto jakby co chwilę wstrzymuje, przytrzymuje przy oddawaniu gazu. Mechanik stwierdził że to objawy jakby gdzieś była nieszczelność i delikatnie ciągną lewe powietrze. Sprawdzony map sensor, wszystko ok. Twierdzi że winny może być zaworek w odmie z dołu silnika. Co poradzicie dalej działać. Zero błędów, sonda pracuje normalnie, sprawdzone luzy zaworowe, świece, przewody, cewka.
Miał ktoś podobny problem?
gutek0411 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
