Odp: Jak podnieść moc w silniku 2,5D z pompą Bosch
To jest śruba dawki paliwa dla maksymalnego obciążenia. Na rysunku nr 10., opisana jako "Full-load adjusting screw", czyli "Śruba regulacji pełnego obciążenia.
Rysunek z instrukcji http://gershon.ucoz.com/BOSCH/DIESEL...h_VE_Pumps.pdf
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-06-2023 o 16:51
