Odp: Wtryski/skrzynia biegów błędy
Przede wszystkim trochę namieszałem bo umieściłem mój wpis w wątku Cintae dot innego tematu. Sorry.
Mój samochód ma 210000km na zegarze, praktycznie od początku w moich rękach więc myślę, że przebieg dość realny.
Podjechałem do lokalnego mechanika. Ledwo się dotoczyłem, lekkie muśnięcie gazu i bieg wyskakiwał i ponownie się załączał.
Mechanik się przejechał, przeskanował błędy i mówi, że nie wie co jest problemem. Samochód nie wykazywał żadnych problemów ze skrzynią tak jak wcześniej. Problem znikł, a raczej się uśpił. Mówi że na egr by nie stawiał, może jakiś czujnik wału lub coś podobnego.
Zaczynam się zastanawiać czy to nie ma nic wspólnego z engine torque signal, jako że błąd pojawiał się przy dodawaniu gazu?
