Temat: [Focus 2008-2011] 1.6 TDCI zapchany DPF/FAP ?
Stary 03-07-2023, 23:59   #14
ciuchcia
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2021
Model: focus mk2 fl
Silnik: 1,6
Domyślnie DPF problem Focus Mk2 1,6 TDCI 109 KM 2008
Witam na forum i od razu zaczynam od problemu. Opiszę wszystko jak było, bo obawiam się, że gdzieś mogłem zrobić jakieś błędne założenie.
Pewnego pięknego dnia - w drodze od mechanika samochód stwierdził "awaria silnika" - bez checka, tryb awaryjny. Miałem wtedy elma na Bluetooth - kod usterki - zapchany DPF P242F.
Wcześniej wielokrotnie występował błąd P2458 - niepoprawne zakończenie wypalania - ale jako oczekujący i się nim nie przejmowałem - mój błąd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za radą @dudijack zakupiłem kabel ELM327 z przełącznikiem - najtańszy z allegro - https://allegro.pl/oferta/elm327-obd...rd-13284919082
kabel łączy się z samochodem dając takie ostrzeżenie
wydaje się działać poprawnie. Udało mi się odczytać następujące parametry DPFa
Próbowałem wywołać ręczną procedurę wypalania, ale dostaje komunikat na 11% "procedura serwisowa została przerwana"
Wyczytałem, że to może być przez obecność innych błędów. Jednego nie jestem w stanie się pozbyć - mianowicie
Przeszło mi przez myśl, że mogę mieć mokrego DPFa, ponieważ forscan odczytuje moduł odpowiedzialny za płyn, ale pokazuje takie dziwne wartości - oczywiście płynu nigdy nie dolewałem.
Rozkładam już pomału ręce i zwracam się do Was o pomoc.
ciuchcia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
