Stary 05-07-2023, 10:12   #3
Mateusz.07
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 04-07-2023
Model: Ford Focus mk4
Silnik: 1.5
Postów: 9
Domyślnie Odp: Nieotwierajaca się klapa bagażnika
To jest najgorsze, że tego plastiku nie da się wyciąganąć bo obejmuje on najprawdopodobniej cały ten zamek w okół co blokuje jego wyciągnięcie, tak samo progu się nie wyciągnie bo obejmuje cały zamek. Na razie mam zamiar porozcinać plastik samego zamka, może znajdę ten otwór, a jak nie to sam już nie wiem. Kostkę od zamka też jest ciężko wyciągnąć, bo zaczep jest od strony blachy, więc nie ma jak zbytnio podejść. Tak to bym sprawdził czy w ogóle silniczek dostaje 12V, albo podałbym zewnętrzne 12V na silniczek by zwolnił blokadę, ale jest to niemal niemożliwe. Okropne jest to co ford wymyślił, jeżeli tego otworu nie znajdę od awaryjnego otwierania, to ręce mi opadną i pomysły się skończą ��
Mateusz.07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
