Tylko, że:
1. nie interesował go wygląd, a aktualizacja map
2. z updatem do 3.4 jest kilka potencjalnych problemów:
- nie wiem czy ten sync jest tam fabrycznie. Coś mi się zdaje, że F7 mapa jest zbyt nowa jak na fabryczny wsad. Jeśli trafię na My20 i zapodam mu reformat: uceglę apim, którego ja na pewno nie będę w stanie podnieść
- jakiekolwiek problemy przy reformacie będą oznaczać spore kłopoty. W takie zabawy to mogę się bawić w swoim samochodzie, gdzie jak coś padnie to najwyżej zainwestuję 1000 pln czy tam ile w nowy apim i będę jeździł dalej.
Wolałbym więc iść oficjalną drogą.
Autoinstall, który tam wjechał:
Kod:
; SYNC3 Consumer Assembly Upgrade - Release 3.0.25 - Only for Nav/EU assemblies.
[SYNCGen3.0_3.0.20204_PRODUCT]
Item1 = HB5T-14G386-THB
Open1 = SyncMyRide\HB5T-14G386-THB.tar.gz
Item2 = HB5T-14G386-TCC
Open2 = SyncMyRide\HB5T-14G386-TCC.tar.gz
Item3 = JR3T-14G391-AE
Open3 = SyncMyRide\JR3T-14G391-AE.tar.gz
Item4 = JR3T-14G381-AX
Open4 = SyncMyRide\JR3T-14G381-AX.tar.gz
Item5 = JR3T-14G423-AB
Open5 = SyncMyRide\JR3T-14G423-AB.tar.gz
Item6 = GB5T-14G386-AC
Open6 = SyncMyRide\GB5T-14G386-AC.tar.gz
Options = AutoInstall,Delay
Wygenerowany plik XML:
Kod:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<p:OTAModuleSnapShot xmlns:d2p1="urn:ford/Vehicle/Module/Information/v3.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:p="urn:ford/com/productdesign/ipp/ModuleSnapshot/v2.0" version="2023-07-04" xsi:schemaLocation="urn:ford/Vehicle/Module/Information/v3.0 ModuleSnapshot.xsd">
<p:VIN>xxx</p:VIN>
<p:ModuleName>ECU</p:ModuleName>
<p:RequestRole>
<d2p1:Role>CONSUMER</d2p1:Role>
<d2p1:RoleSource>OTA</d2p1:RoleSource>
<d2p1:RoleDesc>SYNC</d2p1:RoleDesc>
<d2p1:RoleID>OTA</d2p1:RoleID>
</p:RequestRole>
<p:BroadcastDTCType/>
<p:Node isFlashed="false" specificationCategory="GGDS">
<d2p1:Address>7D0</d2p1:Address>
<d2p1:ECUAcronym name="APIM">
<d2p1:State>
<d2p1:Gateway gatewayType="NONE">
<d2p1:DID didFormat="ASCII" didType="Embedded Consumer Operating System Part Number" didValue="8033" responseLength="24">
<d2p1:Response>JR3T-14G381-AX</d2p1:Response>
<d2p1:IsConfig>false</d2p1:IsConfig>
</d2p1:DID>
<d2p1:DID didFormat="Packeted" didType="Embedded Consumer Applications Part Numbers 1" didValue="8060" responseLength="384">
<d2p1:Response>4a5233542d3134473432322d4243000000000000000000004a5233542d3134473432342d4243000000000000000000004a5233542d3134473432312d4243000000000000000000004a5233542d3134473339312d4145000000000000000000004a5233542d3134473432332d414200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000</d2p1:Response>
</d2p1:DID>
<d2p1:DID didFormat="Packeted" didType="Embedded Consumer Applications Part Numbers 1" didValue="8061" responseLength="384">
<d2p1:Response>000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000</d2p1:Response>
</d2p1:DID>
<d2p1:DID didFormat="HEX" didType="ECU Checksum 1" didValue="D704" responseLength="4">
<d2p1:Response>bc1fa2f0</d2p1:Response>
</d2p1:DID>
<d2p1:DID didFormat="HEX" didType="ECU Checksum 2" didValue="D705" responseLength="4">
<d2p1:Response>46e5003b</d2p1:Response>
</d2p1:DID>
<d2p1:DID didType="Direct Configuraation DID DE00" didValue="DE00">
<d2p1:Response>8a6a059a1f02ee0006c2</d2p1:Response>
<d2p1:IsConfig>true</d2p1:IsConfig>
</d2p1:DID>
<d2p1:DID didType="Direct Configuraation DID DE01" didValue="DE01">
<d2p1:Response>474d0104c40b488000000000</d2p1:Response>
</d2p1:DID>
<d2p1:DID didType="Direct Configuraation DID DE02" didValue="DE02">
<d2p1:Response>0200000000</d2p1:Response>
</d2p1:DID>
<d2p1:DID didType="Direct Configuraation DID DE03" didValue="DE03">
<d2p1:Response>01001b00270107</d2p1:Response>
</d2p1:DID>
<d2p1:DID didType="Direct Configuraation DID DE04" didValue="DE04">
<d2p1:Response>186a18b02bd0</d2p1:Response>
</d2p1:DID>
<d2p1:DID didType="Direct Configuraation DID DE05" didValue="DE05">
<d2p1:Response>80</d2p1:Response>
</d2p1:DID>
<d2p1:DID didType="Direct Configuraation DID DE06" didValue="DE06">
<d2p1:Response>07003300000000171c0000565675006a</d2p1:Response>
</d2p1:DID>
<d2p1:DID didFormat="ASCII" didType="On-line Diagnostic Database Reference Number" didValue="F110" responseLength="24">
<d2p1:Response>DS-HB5T-14G371-CA</d2p1:Response>
</d2p1:DID>
<d2p1:DID didFormat="ASCII" didType="ECU Core Assembly Number" didValue="F111" responseLength="24">
<d2p1:Response>HL1T-14G380-CB</d2p1:Response>
</d2p1:DID>
<d2p1:DID didFormat="ASCII" didType="ECU Delivery Assembly Number" didValue="F113" responseLength="24">
<d2p1:Response>JR3T-14G371-FFB</d2p1:Response>
</d2p1:DID>
<d2p1:DID didFormat="ASCII" didType="ECU Calibration Data #1 Number" didValue="F124" responseLength="24">
<d2p1:Response>HB5T-14G375-FA</d2p1:Response>
</d2p1:DID>
<d2p1:DID didFormat="ASCII" didType="Private Sub Node #1 Serial Number" didValue="F141" responseLength="16">
<d2p1:Response>LY6T00N6</d2p1:Response>
</d2p1:DID>
<d2p1:DID didFormat="State Encoded" didType="Software Download Specification Version" didValue="F162" responseLength="1">
<d2p1:Response>Blank</d2p1:Response>
</d2p1:DID>
<d2p1:DID didFormat="State Encoded" didType="Diagnostic Specification Version" didValue="F163" responseLength="1">
<d2p1:Response>03</d2p1:Response>
</d2p1:DID>
<d2p1:DID didFormat="ASCII" didType="Vehicle Manufacturer ECU Software Number" didValue="F188" responseLength="24">
<d2p1:Response>HB5T-14G374-CA</d2p1:Response>
</d2p1:DID>
<d2p1:DID didFormat="ASCII" didType="ECU Serial Number" didValue="F18C" responseLength="16">
<d2p1:Response></d2p1:Response>
</d2p1:DID>
<d2p1:DID didFormat="HEX" didType="ECU MAC Address 1" didValue="F1D0" responseLength="6">
<d2p1:Response>0c:1c:57:62:08:78</d2p1:Response>
</d2p1:DID>
<d2p1:DID didFormat="HEX" didType="ECU MAC Address 2" didValue="F1D1" responseLength="6">
<d2p1:Response>0c:1c:57:62:08:79</d2p1:Response>
</d2p1:DID>
</d2p1:Gateway>
</d2p1:State>
</d2p1:ECUAcronym>
<d2p1:ODLNetwork d2p1:NetworkDataRate="500" d2p1:NetworkName="HS-CAN" d2p1:NetworkProtocol="CAN" d2p1:DLCName="SAE J1962" d2p1:Pins="6,14"/>
<d2p1:AdditionalAttributes logGeneratedDateTime="2023-07-04T09:53:44+00:00" RAM="961855488" vmcuVersion="Vector_VMCU_02.02.20">
<d2p1:PartitionHealth type="/fs/usb0/" total="3.5G" available="1002M"/>
<d2p1:PartitionHealth type="/fs/tmpfs/" total="128M" available="127M"/>
<d2p1:PartitionHealth type="/fs/sd/MAP/" total="1.1G" available="3.2M"/>
<d2p1:PartitionHealth type="/fs/sd/MAP/" total="18G" available="129M"/>
<d2p1:PartitionHealth type="/fs/Nuance/" total="16G" available="867M"/>
<d2p1:PartitionHealth type="/fs/Nuance/" total="1.9G" available="7.6M"/>
<d2p1:PartitionHealth type="/fs/Nuance/grace" total="1.0G" available="6.1M"/>
<d2p1:PartitionHealth type="/fs/rwdata/" total="1024M" available="693M"/>
<d2p1:PartitionHealth type="/fs/mp/" total="1024M" available="40M"/>
<d2p1:PartitionHealth type="/fs/images/" total="55G" available="15G"/>
<d2p1:InstallationLog/>
<d2p1:SyncData>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</d2p1:SyncData>
</d2p1:AdditionalAttributes>
</p:Node>
</p:OTAModuleSnapShot>
Będę wdzięczny za podpowiedź co tam poszło/idzie nie tak.
Bump: Dobra z tym my20 to popłynąłem przecież nie było by tam wtedy 3.0... ;p
