Stary 06-07-2023, 22:34   #101
Koqs
Imię: Marek
Zarejestrowany: 28-06-2016
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCi 163km PS
Postów: 39
Domyślnie Odp: Ciągły tryb wypalania DPF. DPF_SOOT_LD: 300%
Napisał raflib Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja po wymianie tego w swoim aucie uruchomilem wypalanie statyczne - blad niespelnione warunki czy jakos tak
wyzerowalem wartosci DPFa (forscan pokazal soot i load 0%), 10-15 km normalnej jazdy i DFP sie zaczal wypalac (EGT pokazywalo jakies 550-580 stopni) - wypalil sie normalnie. od tamtej pory zero problemow
pytanie, bardzo kopci czy śmierdzi podczas tej procedury?
Zastanawiam się czy zrobić to na podwórku czy gdzieś zjechać w ustronne miejsce. I czy baterii starczy w laptopie bo czytałem, że nawet 50 min może trwać a bateria w lapku juz słaba ...
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Koqs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
