Temat: [Transit 2000-2006] Górne mocowanie amortyzatora
Stary 08-07-2023, 09:37   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Górne mocowanie amortyzatora
Chodzi o odpowiednie i bezpieczne narzędzia do demontażu zawieszenia, zwłaszcza sprężyn amortyzatora. Trzeba je ścisnąć na czas demontażu górnego łożyska, ale tak by ta sprężyna nagle nie wystrzeliła i nie zrobiła nikomu krzywdy.
Co do narzędzi do Transita - osobowe Mondeo nie waży wiele mniej niż Transit L1H1, który ma masę własną ok. 1.600 kg - więc tu sprężyny i stosowane narzędzia są takie jak przy osobowych autach. Tyle tylko, że te narzędzia trzeba mieć, w dobrej jakości, bezpieczne...
Te stuki nie muszą pochodzić od mocowania amortyzatora, w przednim zawieszeniu jest sporo elementów mogących stukać. Sprawdź gumy mocujące wahacz, łączniki stabilizatora, przeguby półosi - w tym podporę półosi, luzy na końcówkach drążków, przegub zwrotnicy itd., itd.
Zgredzik
