Temat: [Transit 1991-1994] Przyspieszacz kąta wtrysku
Stary 09-07-2023, 20:32   #2
dopelover
Zarejestrowany: 15-07-2021
Model: transit
Silnik: 2.5 DI
Rocznik: 1993
Postów: 25
Domyślnie Odp: Przyspieszacz kąta wtrysku
Przeczytałem sporo materiałów nt. pomp VE i odpowiedź znalazłem w instrukcji technicznej Boscha, gdzie widnieje tak informacja:
With the bowden cable not
pulled, the coil spring pushes the stop
lever up against the stop. Ball pin and
roller ring are in their initial position.
Więc odpowiedź na moje pytanie jest twierdząca. Przy rozgrzanym silniku dźwignia powinna opierać się o ogranicznik.
Enviado desde mi RMX3081 mediante Tapatalk
dopelover jest offline   Odpowiedź z Cytatem
