Stary 13-07-2023, 06:15   #2
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Domyślnie Odp: Przekładka foteli z pamięciami - sterowanie fotela kierowcy
Może być problem z zastałymi silniczkami od fotela , przycinają się i ciężko obraca wirnik silnika w prowadzeniu / i muszą się rozbiegać. Spróbuj odkręcić dekielek na 4 śrubki od silniczka i zwolnić śrubę , Wtedy będziesz mógł podłączyć do zasilania i sprawdzić czy szybko się kręci sam silniczek , jednocześnie warto sprawdzić śrubę czy lekko chodzi .Ja zastosowałem WD40 i po przełączaniu biegów silnika po kilko minutach rozbiegał się wtedy złożyłem i działa ok.
