Odp: 2.2tdci 175 Spadek mocy bez błędów. Prawdopodobnie turbina
jak mozesz to podaj jeszcze wartosci maf, przeplyw powietrza
te wartosci to pod pelnym obciazeniem? czyli 4 - 5 bieg but w podlodze i tak okolo 3k obrotow?
jesli wartosci w powyzszym zakresie obrotow to zdecydowanie za niskie jest cisnienie paliwa, co prawda nie mam 2.2 ale cisnienie pod pelnym obciazeniem dochodzi do 160 000 kPa czyli 1600bar, to samo ciśnienie doładowania 233kPa to trochę mało, zważywszy że w 2.0 tdci turobo ładuje 260kPa, czyli jakies 1.5-1.6 bara ponad ciśnienie atm
