Temat: [C-MAX 2015- ] Piny żeńskie w konektorach BCM
Stary 14-07-2023, 23:35   #2
miraż
Avatar miraż
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Ford C-Max MK2
Silnik: 1,6 EB 150>182KM
Postów: 218
Domyślnie Odp: Piny żeńskie w konektorach BCM
Symboli pinów nie znam.
Poradziłem sobie w taki sposób, że kiedyś kupiłem cały BCM z obciętymi wtyczkami (przedliftowy, ale chyba gniazda i wtyczki są tego samego typu co w poliftowych).
Jeżeli interesuje Cię taka metodologia wykonania, to mogę odstąpić po pinie z kawałkiem przewodu z każdej wtyczki i dolutujesz sobie dalej przewód tyle ile będziesz potrzebował. Plusem takiego rozwiązania jest to, że te piny są już fabrycznie zaprasowane.
Zastanów się czy dasz radę poprawnie zaprasować przewód jak kupisz sam goły pin.
miraż jest offline   Odpowiedź z Cytatem
