Odp: 1.5 Ecoboost Pierwszy serwis po zakupie.
Tankuje w rafinerii Trzebinia ,jest taka przy zakładowa stacja. Czy mają swoje paliwo ,tego nie umie powiedzieć. Ewentualnie na Orlenie ,tam gdzie tankujemy samochody flotowe ,tez w Trzebini. Dawno na chipie tankowane było na lotos,bo miałem zniżkę i lałem pb98.
Obecnie cały czas jeżdżę na 95,muszę kiedy sprawdzić jak parametry czujników stukowych wyglądają na 98.Ale myślę,że nie ma sensu przepłacać przy poprawionej serii. Wracając z wakacji ,w zakresie 2000-4500 obr oscylowały w granicach 200-300 jednostek . Autem jedzie się przyjemnie . Jechałem z podglądem na forscan ,aby zobaczyć w krytycznych sytuacjach jak się to wszystko zachowuje ,mając powiedzmy w dolocie okolice 30,czasem 40st i doładowaniu 0,7-0,8 bar. Wiadome przy prędkościach obr 3.5-4tys na 6biegu temp kąta trochę rosła na małych wzniesieniach ,w okolicach nawet do 930st,ale nie wiem na ile miarodajny jest ten pomiar. Przy prędkościach autostradowych i większych ale bez wzniesień,oscyluje w okolicach 700-850st.
Na chipie te wartości było osiągane szybciej ,tak samo łatwo szło przekroczyć temp IC 50st
Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka
