Temat: [Focus 2011-2014] Klimatyzacja przestała chłodzić
Stary 15-07-2023, 10:44   #152
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,441
Domyślnie Odp: Klimatyzacja przestała chłodzić
Nie.
Chłodnica to jedno a skraplacz to drugie. Montowane jest jedno za drugim. Licząc od silnika najpierw jest chłodnica silnika i do tego z przodu jest montowany skraplacz. Skraplacz ma budowę taką samą jak chłodnica i wygląda bardzo podobnie.
Czasami skraplacz nazywany jest chłodnicą klimatyzacji, ale to jedno i to samo.
Bump:
Napisał szaman28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na zimnym silniku przy włączonej klimie jest 15 a na gorącym 17-18 barów
u mnie w zależności od temp na zewnątrz i to czy jadę czy stoję w korku dochodzi do 21 barów, średnio 13-15 jak temp. na zewnątrz przekracza 27°
Slawko jest online   Odpowiedź z Cytatem
