Stary 17-07-2023, 16:31   #4
deezeet
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-08-2022
Model: S-max
Postów: 4
Domyślnie Odp: Przekładka foteli z pamięciami - sterowanie fotela kierowcy
Dzięki wielkie za wskazówki.
wyjąłem fotel i sprawdziłem połączenia wiązki. Na pierwszy rzut oka wygląda że jest ok.
Rozbiłem tez testy Forscanem modułu DSM. Test wywalił błedy jak na załączonym screenie. Wydaje mi się że silniki sa ok i cięzko nie chodzą (po podłączniu zasilania i pierwszym wciśnięciu przełącznika trochę się przesuwają) . Zastanawiam się czy nie jest to kwestia aktywacji modułu , kalibaracji etc.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
deezeet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
