Odp: jest wyłączony a jezdi...
Stał przez noc z odłączonym Aku. Dziś podchodzę i niby wszystko ok . A podeszłam właśnie sprawdzić i już miałem dzwonić do mechanika . Jest u nas taki magik akurat od takich rzeczy .
Podłączyłem jeszcze jakaś lipna kostkę bloutch . I chciałem sprawdzic błędy czy są jakieś
. No ale właśnie jak podłączyłem ta kostkę to zrobiła się choinka na desce . Więc odłączyłem to i teraz świeci się kontrolka silnika na wyświetlaczu Converse + jednakże nie ma w komunikatach żadnego błędu .
Zakładam że w bardzo niedługim czasie problem.ten powróci i wtedy pojadę w takim.stanie właśnie do mechanika .
Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Mariup4p ; 18-07-2023 o 21:02
