Stary 19-07-2023, 20:57   #114
Koqs
Imię: Marek
Zarejestrowany: 28-06-2016
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCi 163km PS
Postów: 39
Domyślnie Odp: Ciągły tryb wypalania DPF. DPF_SOOT_LD: 300%
Jak nie możesz zrobić wypalenia statycznego to znaczy, że uszkodzony jakiś czujnik ciśnienia lub tak,jak u mnie zawór par paliwa tzw dopalacz i ostatnia opcja to zapchany na amen.
Co do kasowania wartości DPF jest to bodajże w tym wątku, kwestia kolejności, najpierw PCM i później DPF lub na odwrót, poszukaj...
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Koqs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
