Temat: [Kuga 2013-2020] Czujnik temperatury zewnetrznej
Stary 19-07-2023, 22:08   #14
Kris_1975
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-11-2019
Model: Kuga Mk2
Silnik: 1.5 150 benzyna
Domyślnie Odp: szwankuje temperatura zewnętrzna
WITAM
Wracam do wątku - po kolejnej wizycie w serwisie czujnik zachowuje się lepiej, ale nadal ma zwłokę w pokazaniu dobrej temperatury ok. 5-10 minut od uruchomienia. Ostatnio zdarzyło mi się ze 3 razy po odpalenieniu klimatyzacji na jakieś kilkanaście minut temperatura z otoczenia np. 27 spada o jakieś 10 stopni. I potem znów Ok.
Po pierwszej wizycie w serwisie Płock 3 lata temu wymieniona wiązka, teraz w innym serwisie Włocławek wymieniona podobno kolejna. Poprawa jest ale nie idealnie. Auto jeszcze na gwarancji
Kris_1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
