Cześć.
Śledziłem ten wątek, chcąc włączyć ogranicznik w moim mondeo i miałem ten sam problem, który miał kilku z was, gdy nie było opcji „konfiguracji centralnej” ani „konfiguracji modułu PCM” w moim forscan. Skontaktowałem się z pomocą techniczną Forscan i wysłano mi specjalną wersję (2.3.56.test20230720) oraz instrukcje użycia „Konfiguracji bloku ID pojazdu” w celu włączenia ASL w PCM.
Jednak kiedy poszedłem tam włączyć opcję, zobaczyłem, że opcja „Regulowany ogranicznik prędkości” była już ustawiona na „Regulowany ogranicznik prędkości” i bez względu na to, jakie opcje wybrałem, nie znalazłem sposobu, aby przycisk „Lim” działał.
Zmieniłem tempomat z "ON/OFF" na górze na ten z przyciskami "Cruise/Lim" na górze.
Jakieś pomysły?
Dziękuję.
(Używam tłumacza google, moim językiem ojczystym jest hiszpański, więc przepraszam, jeśli to nie ma sensu)
Hi.
I've been following this thread looking to enable the limiter in my mondeo, and had the same problem several of you guys have had where there's no "central configuration" or "PCM Module configuration" option in my forscan. I've contacted Forscan support and I was sent a special version (2.3.56.test20230720) and instructions to use "Vehicle ID block configuration" in order to enable ASL in PCM.
However, when I went to enable the option in there, I saw that "Adjustable Speed Limiter" option was already set to "Adjustable speed limiter", and no matter what options I selected, I've found no way to make the "Lim" button work.
I've changed from the cruise with "ON/OFF" at the top to the one with "Cruise/Lim" buttons on the top.
Any ideas?
Thank you.
(I'm using google translate, my native language is spanish so sorry if this makes no sense)
