Temat: [Mondeo 2007-2014] Przekładka z automau na manual
Stary 24-07-2023, 19:06   #148
jaro_23
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1997r.
Domyślnie Odp: Przekładka z automau na manual
Witam Panowie . Nie krzyczcie tylko . Mondeo mk 4, 13r. DW10C 163KM . Po przekładce i programowaniu zero błędów w modułach. Ale mam problem taki że wciskam sprzęgło - gaśnie komunikat na liczniku ,,wciśnij sprzęgło,, - a rozrusznik nie kręci. Dopiero po wciśnięciu hamulca odpala.Odpalanie na guzik mam. Doszedłem do tego że brakuje masy z PCM który idzie na przekaźnik od rozrusznika. ( nóżka nr. 2) Zapewne problem polega na źle dobranym flashu w PCM. W ucds wpisywałem vin z manuala i pobrał niby ale nie może otworzyć pliku. Czy jest możliwość aby ktoś z was podesłał mi taki flash z manuala , albo jakoś nakierować co z tym fantem zrobić . Oczywiście czujniki są wszystkie i przewody.
S-max 11r. ta sama sytuacja - czyli wychodzi na to zę niekompatybilną kalibracją ogrywam PCM.
Ostatnio edytowane przez jaro_23 ; 29-07-2023 o 08:22 Powód: Nowe informacje
jaro_23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
