Odp: swiecąca kontrolka temperatury zewnętrznej
Jak dobrze pamiętam minus 37 to dolny zakres wskazania temperatury. Możliwe że masz przerwany przewód. Gdy dobierzesz się do czujnika podłącz w jego miejsce jakieś mały opornik. Jeśli wswietlana temperatura wzrośnie to uszkodzony jest czujnik. Jeśli pozostanie bez zmian to instalacja.
