Stary 01-08-2023, 10:32   #2
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 777
Domyślnie Odp: Uszczelnienie miski olejowej [2007r. 1299 cm3, 60 KM, Klimatyzacja]
1 - nie, ale na pewno musisz zdjąć pasek osprzętu, zanim poluzujesz i odkręcisz sprężarkę. Jeśli jest tak "pokręcony" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak u mnie, to sobie narysuj jego przebieg.
2 - nie wiem
3 - na fotce widać, że może przeszkadzać rozrusznik - jak nie przy samym odkręcaniu miski, to przy jej ściąganiu na pewno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
4 - klucz do napinacza paska osprzętu (żeby go zluzować): 18 - nie wiem, czy wejdzie oczkowy odgięty? ja miałem grzechotkę 1/2" + nasadka ultraniska no i sam pasek osprzętu: jeśli masz 6PK2179 to (o ile będzie wymagał wymiany) możesz sobie darować ćwiczenia z paskiem 6PK2175 - wg wszelkich katalogów powinien on pasować, ale nie pasuje. Pozostał zakup w ASO - nigdzie indziej nie znalazłem.
5 - powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
