Stary 01-08-2023, 12:26   #18
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: po regeneracji wtrysków telepie silnikiem , nie pracuję równo
Błędy P0251 i P1211 zwykle wskazują na uszkodzona pompę, ale jeżeli pompa jest po regeneracji w dobrym serwisie to może być jakiś inny chochlik w układzie paliwowym, powodujący brak możliwości zasysania paliwa ze zbiornika. Wskazuje na to zwłaszcza gwałtowny spadek ciśnienia do 4 barów.
To może być równie dobrze zasyfiony smok ssący w zbiorniku, jak i uszkodzony czujnik ciśnienia na listwie. Może też być uszkodzony zawór IMV regulacji ciśnienia w pompie, ale mechanicznie. Bo gdyby jego wiązka była uszkodzona, tu by pokazał się jego błąd. Generalnie zawór pracuje prawidłowo, ciśnienia które podajesz są prawidłowe, mieszczą się w dopuszczalnej tolerancji.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 01-08-2023 o 12:31
