Odp: 1.5 88kw głośniejsza praca silnika
Dodam że na dolocie powietrza do turbiny są ślady oleju, dół silnika jest mokry jakby oleistą cieczą. Olej w silniku jest poprawny, nie ubywa nie przybywa. Kiedyś zdarzyło mi się że w zbiorniczku ubywało chłodziwa, ale to ciekło po rurce od klimy więc założyłem dodatkowy zacisk przy zbiorniku na wężyk i przestało. 2 dni temu zauważyłem że znowu ubyło chłodziwa, ale nie zauważyłem nigdzie śladów. Klimą bez rozszczelnień, działa bez problemów. Czy to wszystko może być winą intercoolera?
Edit: Nadmierny hałas i wahadłowe stukanie było spowodowane bardzo zniszczonymi oponami... A wyciek oleju spod pokrywy zaworów, minimalny ale jest. Czekam na wymianę uszczelki.
Ostatnio edytowane przez Kajren ; 03-09-2023 o 20:49
