Odp: Centralny zamek zamyka i zaraz otwiera drzwi.
Dzień dobry, odświeżę temat. Fiesta 2007 poliftowa. Ostatnio ten sam problem z zamkiem drzwi pasażera. Zamek zamyka się i momentalnie otwiera. Tak samo z pilota jak z zamka. Dodatkowo potrafi zasygnalizować otwarte drzwi w trakcie jazdy. Kontrolka na zegarach i światło na podsufitce. Pomaga kilkukrotne trzaśnięcie drzwiami. Zamek porządnie przedmuchany i psikniety WD-40. W końcu rozebrałem drzwi i rozlaczyłem zamek. Szukałem jakiegoś mikrozłącza, zaśniedziałych styków. Nic. Sprawdziłem też przewody dochodzące do zamka i przy zawiasach drzwi. Wszystko wygląda ok. Żadnych krawedziówek nie znalazłem. Czy ktoś rozwiązał ten problem? Dostaję przez to w głowę. Dzięki.
