Temat: [C-MAX 2010-2015] alert zabez dzieci awaria serwis
Stary 06-08-2023, 20:25   #9
mass88
Imię: marek
Zarejestrowany: 05-08-2023
Model: c max mk2
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 11
Domyślnie Odp: alert zabez dzieci awaria serwis
akumulator ładowałem 18 h na małym pradzie. Naładował sie do 13v odczekałem 6 h i napiecie spadło do 12,8V.
Założyłem aku i pokazywał napiecie 12,6V A podczas uruchomionego silnika i klimy ze światłami pokazywał 14,4V czyli alternator doładowuje aku?
nigdy nie miałem benzyny ale po uruchomieniu silnika tak przez minute silnik chodził jak traktor czy coś źle zrobiłem i wyskoczyła ikona check engine. czy filtr powietrza źle zamontowałem? a do czego tam jest w pojemniku filtra powietrza gąbka tak 4x4 cm w prawym dolnym rogu nasączona czymś jakby olej?
po ponownym uruchomieniu silnika odgłosów traktora już nie było i ikona check engine nie pojawiła sie.
wydaje mi się że coś kradnie prąd i dlatego aku sie rozładował. Czy można to wykryć na komputerze?
mass88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
