Stary 11-08-2023, 14:33   #27
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: po regeneracji wtrysków telepie silnikiem , nie pracuję równo
Napisał Oleqq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli jest jak mówisz i zasysa powietrze, to odpowietrznik na zbiorniku czy coś innego?
Odpowietrznik nic nie ma wspólnego z zapowietrzaniem. Chodzi o przewód paliwowy od zbiornika poprzez filtr do pompy - ma być szczelny. Można ewentualnie wstawiać na próbę odcinki przezroczystego przewodu i sprawdzać, czy tam jest powietrze.
Najbardziej podejrzane są miejsca łączeń przewodów - ze zbiornikiem i z obudową filtra paliwa.
Zgredzik
