Temat: [Focus 2014-2018] Monitor opon Awaria Serwis!
Stary 13-08-2023, 11:13   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Domyślnie Odp: Monitor opon Awaria Serwis!
1) W dziale "Kupujemy auto" - można poprosić o rozkodowanie VIN => będziemy wiedzieć czy są czujniki
https://forum.fordclubpolska.org/sho...25372&page=203
2) Czy po dopompowaniu kół, kolega zapamiętał te ustawienia w menu zegarów?
3) "na zgadywanego" - jeśli byłby system DDS, to nie byłoby komunikatu o awarii => 2 opcje
a) albo ktoś dał koła bez czujników, a np. powinny być z czujnikami
b) padł czujnik / czujniki
najprościej - podjechać do wulkanizatora na programowanie czujników - będziemy wiedzieć czy programator widzi czujniki
Inna opcja - auto ma zapamiętane czujniki z kół zimowych, a teraz założono letnie
No chyba, że ktoś grzebał w ustawieniach auta i ustawił, że są czujniki w aucie bez czujników => ale tu wracamy do punktu 1 => czy auto wyszło z fabryki z czujnikami
pozdrawiam
Arturek
Jak kolega sprawdzał czy są czujniki => z czujnikami są "normalne" wentyle
Ostatnio edytowane przez arturek ; 13-08-2023 o 11:18
