Mam gniazdo haka na 7 pin i chcę zmienić na 13 pin.
Jak masz fabryczny moduł to powinno się dać go przeprogramować na 13 pin (w mk1 się da), trzeba tylko uzupełnić wiązkę.
Ja zrobiłem tak że kupiłem gniazdo z kablami (najlepiej aby było w wiązce 12 przewodów, koszt na allegro 105 pln).
Poprowadziłem nowe kable w okolicę modułu haka i tam połączyłem z ori wiązką (7pin odciąłem) uzupełniając brakujące piny w oryginalnej wtyczce wchodzącej do modułu haka.
Potem szybka rekonfiguracja forscanem i wszystko działa jak należy.
