@ steell
ja w focusie mam ten kruciec przy przepustnicy i się zastanawiam do czego on służy
W niektórych autach jest zaślepiony taką nakładkę, to wyprowadzenie dla EVAP, jest to różnie rozwiazane i wiele kolektorów go tam nie ma trzeba uważąć jak jest to mozna zaślepic jak jest niepotrzebny odwrotnie sie nie da.
Bump:
Dziwne trochę ,musisz obserwować co się będzie działo. Jakie masz wartości na wolnych obrotach czujników knock 1 , 2 ,bo widzę że dość niskie ,u mnie potrafią być w okolicach 300,wiadome czasem poniżej 250do 350 max. Nie wiem czemu,ale silnik niby normalnie pracuje. W czasie jazdy jest mniejsze ,chyba że jedzie się poniżej 2 tys obr to okolice 250.
Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka
Takie jak na zdjeciu to z mojego auta, jak mam klimę na on to są jeszcze niższe o około 10
